Nokia D-Box DBox 2
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia DBox 2
Problem gelöst
BID = 342510
masteree
Netzteil ist sehr unwahrscheinlich(die sind sehr robust) ,wenn dann eher Prozzi.Aber ich würde erstmal Linux drauf spielen und sehen ob es Veränderungen gibt, nimm am besten Boxcracker oder Sportster(die sind sehr stabil).Das Problem hatte ich auch mal, es lag am Linux, das mit der Box nicht so gut funktionierte.
MfG Eugen
BID = 342584
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
software oder hardware denek da aber eher an prozessor oder frontprozessor
BID = 342697
cornikorn
Vielen Dank schon mal für die Antworten. werde erst mal Versuchen eine andere Software draufzuspielen. melde mich dann wieder.
Grüße
conikorn
BID = 344691
Raziel
@Satfan:
Ich hab ne Sagem 1x mit nem netzteil, das die Tunerabstimmspannung und die LNB Spannung nicht hat. (Pin 1 30V und Pin 5 24 V) Kannst du mir vielleicht helfen? Oder vielleicht hast du ja ein Netzteil für günstig für mich.
lg
Raziel
BID = 344692
Raziel
@Satfan:
lg
Raziel
BID = 344707
Satfan123
Netzteile gibts bei Ebay ab 10 euro
BID = 344709
Raziel
Danke für die schnelle Antwort. Momentan leider garnix. snief..
lg
Raziel
BID = 344735
Satfan123
die kommen wieder
ansonten im netz bei diversen shops ab 25 euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248988   Heute : 4063    Gestern : 7559    Online : 178        11.11.2026    16:54
